重庆特电重型电机修造有限公司
已认证
Chongqings electricity heavy motor Co., LTD, made repairs
主营:电动机制造,电机配件,电机维修,变压器维修,变压油过滤,成型线圈加工,机械加工,绝缘材料
电动机温度过高需要实施监控
发布日期:2021-12-14 来源:重庆特盟电机有限公司 作者:特电修造
      下面这些文字说的是"电机温度过高"。作为电机电能转换为机械能为重要的部件,电机绕组的状态监控是非常重要的,通过对绕组温度的监控,能够反映许多问题,诸如轴承问题导致的负载过大、绕组绝缘受损、负载端异常等,都会使电机的绕组温度过高。过高的温度会损害绕组的绝缘,传导到轴承上会加速轴承油脂的损耗;因此,对绕组的温度的监控也同样重要。
造成绕组温度过高的原因一般有以下几类:
负载异常:电机的使用方在选购电机之前会根据实际使用的情况选择一台合适的电机,在运行过程中的负载突然变化会使电机的绕组温度发生明显的变化。一般负载的突然变化还会使电机电流的突然变化。
散热异常:电机在运行的过程中,会产生各种损耗,其中定子、转子损耗,铁耗都主要体现在绕组温度上,这就需要靠诸如机壳上的散热筋等部件将这部分发热耗散出去,当发现绕组温度过高时,可检查电机进风口或出风口是否有污物阻挡,散热筋是否有损坏等现象。
绕组老化:正常运行的电机内部温度一般较高,对于变频器供电的电机,还存在着谐波的问题,这些问题都会导致绕组以及磁钢等部件的老化,当老化达到一定程度时,就会造成电机性能的下降,电机从正常运行状况变成过载运行,绕组的温度就会明显上升,一般这类问题导致的绕组温度变化比较缓慢,不太容易发生温度的突然上升。
       绕组的温度过高相较于电机轴承的温度问题来说是个比较缓慢地异常现象,一般绕组的温度过高会伴生各类其他异常,但对绕组的温度监测相对于其他数值的监测 (诸如风扇损坏会造成的振动异常) 来说较为简单,所以绕组温度的监控是目前电机状况检测为普遍通用的一个方法。
       希望使用方在监控电动机的轴承时,同时对绕组线圈温度也进行时时检测。
